Группа 8 · Скорость, буксировка, перевозка людей и грузов · Вопрос 9 из 55
При буксировке на жёсткой сцепке расстояние между транспортными средствами не должно превышать:
Выберите ответ, чтобы проверить себя.
Ответ и объяснение
Правильный ответ: 4 м.
Объяснение
При буксировке на жёсткой сцепке расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должно быть не более 4 м. 4–6 м — расстояние для гибкой сцепки, поэтому 5 или 6 м на жёсткой сцепке недопустимы (ПДД, п. 140).
